05 vw tuareg, alarm wiring
URL: https://www.the12volt.com/installbay/forum_posts.asp?tid=103352
Printed Date: April 22, 2026 at 4:08 AM
Topic: 05 vw tuareg, alarm wiring
Posted By: micutu
Subject: 05 vw tuareg, alarm wiring
Date Posted: March 24, 2008 at 8:28 AM
HI, does any one knows the wiring for a car alarm for a wv Tuareg???
Posted By: kola7126
Date Posted: March 24, 2008 at 2:18 PM
I dati riportati sono indicativi e non vincolanti
Scheda e48_20.pdf
Data ultima modifica: Dic.2005
Volkswagen Touareg Mod.2005
PUNTO DI ALLOGGIAMENTO DELLE CENTRALI ANTIFURTO
Centrali compatte e sirene: posizionare nel vano motore lato guida sul supporto ammortizzatore.
Centrali di comando e accessori: posizionare sotto al cruscotto lato guida.
ALIMENTAZIONE ANTIFURTO
Positivo: Collegarsi direttamente al polo positivo della batteria.
Negativo: Collegarsi direttamente al polo negativo della batteria.
BLOCCO MOTORE
Motorino di avviamento: interrompere il filo Marrone (sez. 0,75 mmq) che fa capo al rele n°20 nella scatola fusibili nel vano
motore lato guida.
ODOMETRO
Collegarsi al filo Bianco/Viola (pos A3) nel connettore a 64 poli dietro al quadro strumenti.
POSITIVO SOTTO CHIAVE (+15)
Collegarsi al filo Rosso/Giallo (pos. 15) che fa capo al fusibile n°26 nella scatola fusibili posizionata lateralmente sotto al
AZIONAMENTO ALLARME PASSIVO (Collegamento con allarme inseribile da trasmettitore originale vettura)
Seguire le modalita di collegamento in <"Times New Roman" color=#ff0000>ALLEGATO
INDICATORI DI DIREZIONE
Collegarsi ai fili Nero/Bianco (pos 1) nel connettore Nocciola a 6 poli e Nero/Verde (pos. 4) nel connettore Blu a 6 poli sulla
centralina posizionata alla destra del piantone sterzo sotto il cruscotto lato guida.
PROTEZIONE PORTIERE
Installando l’allarme e256 i pulsanti porte e baule sono normalmente rilevati dalla linea CAN.
PROTEZIONE COFANI
Cofano : Installare il pulsante presente in confezione.
Baule :
ALZACRISTALLI ELETTRICI
La salita vetri avviene in funzione confort da radiocomando originale della vettura.
Posted By: micutu
Date Posted: March 27, 2008 at 6:22 PM
could you post the pdf document pls?
Posted By: kola7126
Date Posted: March 29, 2008 at 4:21 PM
E-mail , pls.
