2003 yukon doorlocks
donovanjr78
Posted: August 20, 2008 at 1:48 PM / IP Logged
hola , tengo un problema con los door locks de una yukon 03 , ya tengo el modulo xk01, pero sige mandando pulso para serrar constantemente
(hello, i have a problem with the door locks of a yukon 03, already i have the i modulate xk01, but sige sending pulse to saw constantly)
bernardino
ceasar326
Copper - Posts: 239
Posted: August 21, 2008 at 1:14 AM / IP Logged
Ese modular es para 2007 y parriba. Trata un modular correcto. Estas poniendo un ensendido oh nomas alarma? Que clase de producto es el alarm oh ensendido?
dtk1
Copper - Posts: 179
Posted: August 25, 2008 at 12:08 AM / IP Logged
puede ser el modulo aveses eso modulos se confunden que radio tiene ? si pude conseguir un 1700G seria mucho mejor
KarTuneMan
Platinum - Posts: 7,056
Posted: August 25, 2008 at 12:17 AM / IP Logged
This is amazing.......
the12volt
Administrator - Posts: 3,959
Posted: August 25, 2008 at 12:33 AM / IP Logged
KarTuneMan, aquí está un lazo al freetranslation com para traducir.
2003 yukon doorlocks -- posted image. the12volt • Support the12volt.com
Chris Luongo
Platinum - Posts: 3,746
Posted: August 25, 2008 at 4:18 PM / IP Logged
Oi, voces vao entender a lingua Portuguesa? Eu acho que se voces falam espanhol, da pra entender.
donovanjr78, o que "firmware" voce tem nesse modular XK01?
Olhe aqui: http://www.xpressdownload.com/wizard.aspx?vehiclemake=GMC&modelid=Yukon&yearid=2003&x=28&y=6
Segundo o site, voce deve ter o "firmware" AMDL v 6.00 instalado nesse modular.
O XK01 pode funcionar nos outros tipos de carro, depende de que firmware voce tem instalado nele. Se voce tem o firmware errado, nao vai rolar no seu Yukon.
